Bearbeiten einer Strecke in der Garmin Connect App
Wenn Sie Strecken in der Garmin Connect™ App gespeichert haben, können Sie Ihre Strecken nach Bedarf bearbeiten.
  1. Öffnen Sie die Garmin Connect App
  2. Wählen Sie Mehr (unten rechts), um das Menü aufzurufen.
  3. Wählen Sie Training und Planung.
  4. Wählen Sie Strecken.
  5. Wählen Sie die Strecke, die Sie bearbeiten möchten.
  6. Tippen Sie auf Three blue vertical dots in a black box (untere rechte Ecke) und dann auf Bearbeiten:
    • Wählen Sie Gray Pin Icon um mehr Streckenpunkte hinzuzufügen*
    • Wählen Sie icon that shows three vertical dots um weitere Optionen zur Bearbeitung der Strecke zu erhalten:
      • Details
      • Streckenpunkt hinzufügen
      • Richtung umkehren*
      • Hin und zurück*
      • Schleife zum Startpunkt*
    • Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Routingoptionen, einzelne Wegpunkte, den Streckennamen, den Streckentyp, die Datenschutzeinstellungen oder die Zielgeschwindigkeit aufzurufen und zu bearbeiten.
    • Um die Position eines bereits platzierten Punktes zu ändern, halten Sie den Punkt gedrückt und ziehen Sie ihn dann an eine neue Position.
  7. Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Strecke abgeschlossen haben, wählen Sie Fertig oder Speichern.
    • Denken Sie bei der Bezeichnung von Strecken daran, dass die meisten Geräte nur die ersten 15 Zeichen im Namen einer Strecke berücksichtigen. Wenn es mehrere Strecken gibt, bei denen die ersten 15 Zeichen gleich sind, wird das Gerät sie für dieselbe Strecke halten. Um diese Einschränkung zu umgehen, stellen Sie sicher, dass sich die Namen innerhalb der ersten 15 Zeichen unterscheiden.
HINWEIS: Nach einer Änderung der Strecke, und sei es nur, um die Richtung der Strecke umzukehren, wird die Distanz neu berechnet, nachdem die Änderung gespeichert wurde. Die neu berechnete Distanz stimmt möglicherweise nicht mit der ursprünglich vom Garmin-Gerät gemessenen Distanz überein.
*  Diese Optionen sind nur bei in der Connect App erstellten Strecken verfügbar
