Ändern der Textsprache auf einem Straßennavigationsgerät, wenn Sie diese nicht lesen können
Wenn nach dem Einschalten des Gerätes eine Sprache eingestellt ist, welche Sie nicht lesen können, müssen Sie in den Einstellungen die richtige Textsprache auswählen.
So ändern Sie die Textsprache:
  1. Tippen Sie auf das Werkzeugsymbol im Hauptmenü (bei der Lupe und der Karte)
  2. Tippen Sie auf das Werkzeugsymbol
  3. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten
    • Dieser Schritt kann bei einigen Geräten übersprungen werden
  4. Tippen Sie auf das Lippensymbol
  5. Tippen Sie auf die blaue Box rechts oben
  6. Tippen Sie mit dem Pfeil nach oben, bis Sie die gewünschte Sprache gefunden haben
  7. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und tippen auf OK
    • Wenn die Sprache nicht in Deutsch ist, ist es die rechte Schaltfläche
  8. Drücken und halten Sie Zurück / Back um in das Hauptmenü zurück zu kehren
Das Gerät sollte nun die gewählte Textsprache anzeigen.
