Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Route auf einem Straßennavigationsgerät
Das Erstellen einer Route mit mehreren Zwischenzielen ermöglicht die Navigation über mehrere Punkte hinweg. Routen können im internen Speicher des Gerätes gespeichert, und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Das Gerät kann bis zu 100 Routen speichern.
So erstellen Sie eine Route:
- Tippen Sie auf Apps
- Tippen Sie auf Routenplanung
- Tippen Sie auf
- Tippen Sie auf Route erstellen
- Tippen Sie auf Startort wählen. (Beachten Sie, dass der Startort nicht der Ort ist, von dem aus Sie abfahren. Der Startort ist der erste Ort, zu dem Sie navigiert werden.)
- Benutzen Sie die verschiedenen Suchfunktionen, um den gewünschten Startort zu finden und auszuwählen
- Tippen Sie auf OK
- Tippen Sie auf Zwischenziel hinzufügen, um einen zweiten Punkt hinzuzufügen
- Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, um bis zu 30 Punkte zu finden und hinzuzufügen
- Um bei Bedarf die Reihenfolge der Punkte anzupassen, tippen Sie auf den gewünschten Punkt und wählen
. Berühren und halten Sie dann den Punkt, den Sie verschieben möchten, und ziehen ihn anschließend an die gewünschte Stelle in der Liste.
- Um bei Bedarf einzelne Punkte zu entfernen, tippen Sie auf den gewünschten Punkt und tippen anschließend auf das
‑Symbol.
- Tippen Sie auf Ziel wählen und benutzen anschließend die verschiedenen Suchfunktionen, um den gewünschten Zielort zu finden und auszuwählen.
- Tippen Sie auf Weiter. Die Route wird nun berechnet.
- Tippen Sie auf Speichern
- Geben Sie den gewünschten Namen der Route ein und tippen anschließend auf Fertig.
So bearbeiten oder löschen Sie eine Route:
- Wählen Sie die Route aus, die Sie bearbeiten möchten
- Tippen Sie auf
- Tippen Sie auf einen Punkt, um die Symbole
(Ersetzen) oder
(Reihenfolge ändern) anzuzeigen
- Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Reihenfolge optimieren: Lassen Sie das Gerät die optimale Reihenfolge, in der die eingegebenen Punkte angefahren werden sollen, berechnen
- Hinweis: Der Start- und der Endpunkt der Route werden bei der Optimierung nicht verändert
- Route löschen: Entfernt die Route aus dem Routenplaner
- Abbiegungen anzeigen: Listet die einzelnen Stationen der Wegbeschreibung auf
Wenn die Route zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet wurde, tippen Sie auf "Los!", um die Navigation zu starten.
So bearbeiten Sie die Routeneinstellungen:
- Tippen Sie auf
- Tippen Sie auf Routeneinstellungen
- Route umbenennen: Ändert den Namen der gespeicherten Route
- Route ändern: Fügt der Route zusätzliche Punkte hinzu
- Routenpräferenz: Bestimmt die Methode, nach der das Gerät die Berechnung dieser individuellen Route durchführt
- Zeitplan bearbeiten: Ändert die Abfahrts- und Ankunftszeiten
