Häufige Fragen zur Descent MK2-Serie und dem Descent T1 Tankpod Sender
In diesem Artikel finden Sie häufige Fragen und Antworten zur Descent MK2-Serie und dem Descent T1 Tankpod Sender:
Welchen Displaytyp hat die Descent Mk2-Serie im Vergleich zur Mk?
Die Descent Mk2-Serie hat ein transflektives 1,4“ MIP Display. Der Mehrwert bei unseren Produkten ist die ausgezeichnete Ablesbarkeit bei Sonnenlicht und der deutlich geringere Akkuverbrauch (längere Akkulaufzeit).
Mit welchen Tauchcomputern kann der Descent T1 Tankpod gekoppelt werden?
Aktuell ist der T1 nur mit einer Garmin Descent MK2i kompatibel.
Ist die Descent Mk2i auch mit Tankpods anderer Hersteller kompatibel?
Nein. Die Mk2i ist nur mit dem Descent T1 Tankpod kompatibel. Die Mk2i nutzt ANT+ zur Koppelung an der Wasseroberfläche und überträgt unter Wasser die Daten via SubWave Sonar-Technologie.
Warum haben wir eine eigene Technologie für den Tankpod entwickelt?
Der Technologiestandard der Tankpods hat sich in den letzten Jahren nicht stark weiterentwickelt. Daher möchten wir den Tauchern eine Lösung anbieten, die den Mehrwert der Luftintegration erweitert. Die Verbesserung der Reichweite eröffnet viele neue Möglichkeiten für Taucher und verstärkt die Sicherheit. Die SubWave-Technologie und die dadurch verbesserte Reichweite ermöglicht es uns, zusätzliche Features zu ergänzen und Anwendungsfälle zu erforschen, die mit Lösungen mit kürzerer Reichweite nicht möglich sind.
Ist die Descent Mk2-Serie mit der SSI App kompatibel?
Wir haben eine Vielzahl an Partner, die ihre App für die Kompatibilität mit der Mk2-Serie überarbeiten. Bitte informieren Sie sich bei dem App-Anbieter hinsichtlich der Kompatibilität mit unserer Descent-Serie.
Welchen Algorithmus nutzt die Descent?
Die Descent Mk2-Serie nutzt den Buhlmann-ZHL16c Algorithmus mit Gradientenfaktoren.
Kann der Benutzer den Gradientenfaktor selbst bestimmen und einstellen?
Ja – auf der Descent gibt es die Möglichkeit, den Konservatismus entweder Niedrig, Mittel und Hoch oder einen individuellen Wert einzustellen.
Wie wird die Batterie des T1 Tankpods gewechselt?
Das Wechseln der Batterie auf dem T1 ist einfach. Nehmen Sie einfach eine Münze und schrauben den Batteriedeckel ab, ersetzen die CR123 Batterie und schrauben den Batteriedeckel wieder auf. Wichtig ist, dass Sie prüfen, dass der O-Ring am Batteriedeckel keine Schäden oder Ablagerungen hat. Ein gelegentliches Schmieren des O-Rings mit Silikonfett wird empfohlen. Ein Zubehör-Set aus Batteriedeckel, O-Ring und Silikonfett wird von Garmin angeboten.
Welche Größe des O-Rings wird beim T1 verwendet?
Die O-Ringe des T1 sind folgende:
  • HP Fitting:
    • #2 (Standard HP port O-ring)
  • Batterie-Deckel:
    • Innen (rot): 19 x 1,4 mm
    • Außen (schwarz): 19 x 1,6 mm
  • Durchfluss Drossenventil (Flow Restrictor):
    • Zwei 3,3 x 1 mm
  • Druckluftspule:
    • Große (Schlauch) Seite: 4,5 x 1,5mm
    • Kleine Seite: 3,3 x 1mm
Ist der T1 Sauerstoff-geeignet?
Der T1 kann mit bis zu 40% Sauerstoff verwendet werden, was dem aktuellen Markt-Standard entspricht.
