- Wählen Sie Einrichten.
- Wählen Sie Hunde.
- Wählen Sie Hundedaten übertragen.
- Wählen Sie Aktivieren.
Verwenden des Hundeortungs-Widget auf einer Forerunner 945
Die Forerunner® 945 kann die Hundeortungsinformationen von einem kompatiblen Hundeortungs-Handgerät anzeigen.
Hinzufügen des Hundeortungs-Widget
Wenn ein Hundeortungsgerät mit der Uhr gekoppelt wurde, erscheint das Hundeortungs-Widget automatisch in der Widget- oder Übersichtsschleife. Das Widget oder die Übersicht kann nicht hinzugefügt werden, bevor ein Hundeortungsgerät gekoppelt ist.
- Halten Sie die Taste UP/MENU.
- Wählen Sie Sensoren und Zubehör.
- Wählen Sie Neu hinzufügen.
- Wählen Sie DogTrack.
- Wählen Sie den Hundeortungs-Handgerät aus und warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
- Drücken Sie wiederholt die Taste BACK/LAP, bis die Uhr wieder das Zifferblatt anzeigt.
- Scrollen Sie auf dem Zifferblatt nach oben oder unten, um das DogTrack-Widget oder die Übersicht zu finden.
HINWEIS: Um einen Hund auf dem Widget zu sehen, muss das Hundehalsband eingeschaltet sein und aktiv geortet werden.
Fehlerbehebung des Hundeortungs-Widget
Wenn Ihre Uhr das Signal Ihres Handgeräts nicht finden kann, stellen Sie zunächst sicher, dass das Handgerät das Signal sendet. Wenn das Handgerät sendet, setzen Sie die Kopplung auf der Uhr zurück, indem Sie den DogTrack-Status aus- und dann wieder einschalten.
- Wählen Sie Status, um die Funktion zu deaktivieren.
- Wählen Sie erneut Status, um die Funktion wieder einzuschalten.
Die Beispiel-Screenshots stammen von einer fenix 6, aber der Vorgang ist bei anderen Uhren derselbe. Sie können auch sowohl die Uhr als auch das Handgerät neu starten.
Entkoppeln und erneutes Koppeln des Hundeortungs-Handgeräts
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, heben Sie die Handgerät-Kopplung auf der Uhr auf und führen Sie die Kopplung anhand der folgenden Schritte erneut durch.
- Wählen Sie Entfernen.
- Wählen Sie Dog Track.
Fehlerbehebung Ihres Hundeortung-Handgeräts
Bevor Sie die Hundeliste auf einer Uhr anzeigen können, muss das Handgerät eingerichtet werden. Damit Ihr Handgerät Hundedaten an Ihre kompatible Uhr übertragen kann, müssen sich das Handgerät und die Uhr in einem Abstand von weniger als 5 Meter zueinander befinden. Wählen Sie unten Ihr Handheld-Modell aus, um die Schritte zu sehen.HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass alle anderen sendenden Handgeräte ausgeschaltet sind.
Das Hundeortungs-Widget kann immer noch nicht angezeigt werden
Wenn die oben genannten Schritte zur Fehlerbehebung Ihr Problem nicht beheben, stellen Sie sicher, dass Ihre Software auf Ihrer Uhr oder Ihrem Hundeortungs-Handgerät auf dem neuesten Stand ist:
Forerunner 945
- Installieren der aktuellen Software auf einem Alpha 300 K und Alpha 300i K
Installieren der aktuellen Software auf der Alpha 200 K und Alpha 300 K Serie
- Installieren der aktuellen Software auf einem Astro 320
EasyHunt
EasyHunt ist eine Funktion, die nur in den nordischen Ländern verfügbar ist. Diese Funktion kann in Nordamerika nicht genutzt werden.Ansichtmodi
Ihre Outdoor-Uhr bietet vier verschiedene Ansichten, um den Status und die Informationen Ihres Hundes anzuzeigen. Um die Modusansicht zu ändern, drücken Sie die Taste START. Wenn Sie sich in einer aktuellen Modusansicht befinden, sehen Sie nur die anderen Optionen der Modusansicht. In der Abbildung unten ist die Modusansicht auf Kompassansicht eingestellt, sodass die verfügbaren Modusansichtsoptionen nur als Alpha-Ansicht, Profi-Ansicht und Karte angezeigt werden.
Indikator
Sie können das Aussehen der Anzeige auf dem Uhrenbildschirm ändern, wenn Sie den Hund in der Profi-Ansicht betrachten.
