Kabelbelegung des STRIKER Stromkabels und wie man die Übertragung von Benutzerdaten initiiert
Das STRIKER Strom-/Datenkabel besteht aus vier Leitungen:
Rot und Schwarz – Die rote Leitung wird mit der positiven Batterie Anschlussklemme verbunden, und die schwarze Leitung mit der negativen Anschlussklemme.
Blau und Braun1 (Optional) – Die Blaue Leitung ist Tx (Datenausgang) und die Braune Leitung ist Rx (Dateneingang). Diese Leitungen können ausschließlich für die Garmin Datenübertragung zwischen der STRIKER und ECHOMAP Serie1 genutzt werden. Wenn diese Leitungen nicht verbunden werden, empfiehlt Garmin die offenen Drahtenden des Kabels bis zur Isolation zu kürzen.
So starten Sie die Datenübertragung auf einem STRIKER oder echoMAP CHIRP-Gerät:
- Wählen Sie Benutzerdaten im Hauptmenü
- Wählen Sie Daten verwalten
- Stellen Sie Benutzerdatenweitergabe auf Ein
So starten Sie die Datenübertragung auf einem echoMAP-Gerät:
So starten Sie die Datenübertragung auf einem echoMAP 50-, ECHOMAP Plus-, UHD- oder Ultra-Gerät:
- Wählen Sie Nav Info oder Navigation Info im Hauptmenü
Wenn die Benutzerdatenweitergabe für beide Geräte aktiviert wurde, werden die Daten automatisch an das verbundene Gerät übertragen.
Für den Fall, dass die Kabellänge zwischen den beiden Geräten nicht ausreicht, bietet Garmin das Kabel zur Benutzerdatenweitergabe an, das als Verlängerung genutzt werden kann. Für weitere Informationen zum Anschluss des Kabels zur Benutzerdatenweitergabe, sehen Sie bitte in den Installationsanweisungen nach, die im Lieferumfang des Kabels enthalten sind.
1 Die 7x- und 9x-Modelle der ECHOMAP CHIRP-, Plus- und UHD-Serie tauschen keine Daten über physische Kabel aus. Die Blaue und Braune Leitung sind ausschließlich für Garmin eigene Benutzerdatenweitergabe nutzbar. Es wird kein NMEA 0183 unterstützt. Informationen zur Übertragung von Benutzerdaten finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
