Ungenaue Routenführung oder falsche Richtungen auf einem Camper
Wenn Ihr Camper Routing‑Probleme aufweist, kann dies verschiedene Ursachen haben.
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für mögliche Routing‑Probleme:
  • Das Gerät empfiehlt eine Route, die viel langsamer bzw. länger als die optimale Route ist
  • Das Gerät zeigt eine Route zum Ziel an, die abseits der befahrbaren Strecke liegt
  • Das Gerät zeigt unlogische Routing‑Anweisungen an (Sie werden beispielsweise von einer Autobahn herunter-, und an der nächsten Auffahrt sofort wieder auf diese zurück navigiert)
  • Das Gerät ignoriert bei Routenberechnungen die Vermeidungs‑Einstellungen (Es werden beispielsweise unbefestigte Straßen vorgeschlagen, obwohl diese vermieden werden sollen)
  • Das Gerät vermeidet die Routenführung durch einen Bereich, in dem Wohnmobile zugelassen sind
  • Das Gerät vermeidet Routen, obwohl diese aufgrund des Fahrzeugprofils (Gewicht, Höhe, etc.) erlaubt sein sollten
Wenn Ihr Gerät einen, der oben genannten, Fehler aufweist, beachten Sie die folgenden Punkte zur Fehlerbehebung.
Karten‑ und Softwareupdates
Die Nutzung von veralteten Karten oder veralteter Software kann dazu führen, dass das Gerät fehlerhaft navigiert. In den folgenden Hilfe‑Videos finden Sie Anweisungen zum Aktualisieren der Karten und der Software des Gerätes:
Windows
Mac
Wahl des Fahrzeugprofils / Verwendungsmodus
Vergewissern Sie sich nach dem Update, dass auf dem Gerät das richtige Fahrzeugprofil gewählt wurde. Um Wohnmobil‑spezifische Navigationsanweisungen zu erhalten, muss sich das Gerät im Fahrzeugprofil "Wohnmobil" befinden.
Ändern des Fahrzeugprofils:
  1. Tippen Sie im Geräte-Hauptmenü (Zieleingabe und Karte) auf das Fahrzeugsymbol.
    • Camper 770: Wählen Sie Einstellungen.
  2. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeugprofil aus.
  3. Tippen Sie auf Wählen bzw. Speichern.
Das Gerät nutzt nun das gewählte Fahrzeugprofil.
Navigationseinstellungen
Die Route, die Ihr Camper auswählt, hängt direkt von den, im Gerät gewählten, Einstellungen für den Berechnungsmodus und die Vermeidungen ab.
Durch die Beachtung des nachfolgenden Hilfe‑Videos können Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät möglichst effiziente Routen zur Verfügung stellt
Ändern der Navigationseinstellungen:
  1. Tippen Sie auf Einstellungen.
  2. Tippen Sie auf Navigation.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Routenpräferenz auf Kürzere Zeit eingestellt ist.
  4. Tippen Sie auf Speichern, wenn die Routenpräferenz geändert wurde.
  5. Tippen Sie auf Vermeidungen.
  6. Wählen Sie nur die Punkte aus, die Sie vermeiden möchten.
  7. Tippen Sie auf Speichern.
Das Gerät sollte bei Routenberechnungen nun diese Einstellungen verwenden.
Ein falsch angelegtes Fahrzeugprofil kann zu erheblichen Routing‑Problemen führen. Überprüfen Sie daher das Fahrzeugprofil "Wohnmobil" und stellen Sie sicher, dass alle eingegebenen Fahrzeug‑Informationen korrekt sind.
Bearbeiten des Wohnmobil‑Profils:
  2. Tippen Sie auf Fahrzeugprofil bzw. Wohnmobilprofil.
  3. Wählen Sie das Fahrzeugprofil aus, das Sie bearbeiten möchten.
  4. Tippen Sie auf das Schraubenschlüssel‑Symbol bzw. auf das Menü‑Symbol , um das Profil zu bearbeiten.
Hier können die Fahrzeug‑Informationen geändert werden.
Vergewissern Sie sich, dass nicht das zulässige Maximalgewicht, sondern das tatsächliche Gewicht des Fahrzeuges, im Profil eingestellt wurde. Die Einstellung des Profils auf das zulässige Maximalgewicht kann zu unnötigen Einschränkungen führen.
Informationen zu Besonderheiten bei der Eingabe des Mindestgewichts innerhalb des Wohnmobil‑Profils, finden Sie im Artikel am Ende dieser Seite.
Wenn eine Adresse nicht gefunden werden kann, falsche Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt werden oder Points of Interest fehlen oder veraltet sind, finden Sie im Artikel am Ende dieser Seite die Informationen, wie Sie einen Kartenfehler melden können.
Verbunden
