Dépannage des données des capteurs de puissance Vector
Si vous estimez que les données de puissance de votre capteur de puissance Vector sont trop élevées, trop faibles ou irrégulières, veuillez suivre les conseils et les techniques de dépannage suivants pour vous assurer que votre capteur de puissance Vector est installé et configuré correctement.
Pour toutes les générations de pédales Vector :
- Confirmez que le réglage de la longueur du pédalier est correct.
- Le réglage de la longueur du pédalier sur votre Edge couplé doit être réglé pour correspondre à la longueur des manivelles de votre vélo. Par défaut, cette valeur est définie sur 172.5.
- Effectuez un test de couple statique avant chaque trajet à partir de votre Edge couplé.
- Assurez-vous que les piles de votre Vector sont bonnes et ont été remplacées lors du dernier changement de batterie.
- Confirmez que le logiciel interne de votre Edge ou Forerunner est à jour.
- Utilisez Garmin Express pour vérifier et installer les mises à jour logicielles applicables qui peuvent être disponibles.
- Confirmez que vous avez installé le dernier logiciel interne des pédales Vector.
- Pour plus d'informations sur la vérification et l'installation de la dernière version du micrologiciel sur le système Vector, veuillez consulter la rubrique Sujets connexes.
Pour les Vector et Vector S (boîtier argenté)
- Ne laissez pas le boîtier de pédale entré en contact avec la manivelle que du coté montage.
- Plusieurs manivelles ont un filetage autour de l'axe, et nécessitent une rondelle ou deux pour compenser le retrait et s'assurer que le boîtier de pédale est en contact avec la manivelle uniquement à cet endroit (ou en contact avec la rondelle permettant de compenser le retrait).
- S'il s'en rapproche, vous pouvez vérifier que le dégagement est correct en glissant une feuille de papier entre le support métallique et le coté montage de la manivelle.
- Chaque rondelle a une épaisseur de 1,2 mm. N'utilisez pas plus de deux (2) rondelles, car cela pourrait entraîner un nombre insuffisant de filetages entre l'axe et la manivelle, et entraîner une installation dangereuse.
- Serrez correctement les pédales avec une clé dynamométrique.
- Nous recommandons de serrer les pédales à l'aide d'une clé dynamométrique en appliquant une pression minimale de 25-30 lbf-ft (34-40 Nm) Les pédales serrées à la main ou en dessous de cette valeur peuvent indiquer une valeur de puissance faible.
- Réglez à nouveau les angles d'installation de la pédale.
- Retirez et réinstallez les piles de vos boîtiers de pédales.
- Réinitialisez vos angles d'installation à partir de votre Edge couplé sur une route droite ou sur un vélo d'entraînement.
- N'essayez pas de régler les angles d'installation en faisant tourner les manivelles avec vos mains.
Pour les Vector 2 and 2S (Boîtier noir)
- N'ajoutez une rondelle que si vous avez besoin d'enfoncer davantage la tête du connecteur de la pédale dans l'axe pour augmenter le dégagement de la chaîne.
- Assurez-vous que l'épaulement de l'axe (côté montage du boîtier) est propre, sec et exempt de graisse ou de lubrifiant avant de serrer le boîtier de pédale autour de l'axe.
En tant que dernier effort plus avancé, vous pouvez envisager d'effectuer un test de couple pour confirmer que votre Vector donne une lecture de puissance correcte. Veuillez consulter la rubrique Sujets connexes pour plus d'information.
