Pesquisar o controlador do piloto automático
A mensagem "Procurando Controlador do Piloto Automático" é exibida quando a tela do GHC não está recebendo um sinal da Unidade do Computador do Curso (CCU).
Para resolver esta mensagem, siga os passos abaixo:
NOTA: Se o piloto automático for um GHP 10 ou 12, comece no passo 1. Se estiver utilizando um GHP 20, Reator Hidráulico GHP ou Reator Mecânico GHP / Retrofit / Solenoid, vá para o passo 4.
1. Verifique se o fio de sinal amarelo do cabo de energia/dados do GHC está ligado ao fio amarelo do cabo de interconexão CCU/ECU. Esta conexão de fio amarelo atua como uma ativação remota para a CCU e quando a tela do GHC está ligado, um sinal é enviado através deste fio para o CCU para instruí-lo a ligar.
2. Verifique se os fios pretos do cabo de energia/dados do GHC e do cabo de energia da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) estão conectados à mesma fonte terra no barco.
3. Identifique o número de série do Display GHC. Se o número de série começar com 1Y4, o display é alimentado pelo NMEA 2000 e o fio de energia vermelho no cabo de energia/dados não deve estar conectado.
4. Verifique se o cabo de interconexão (conexão CCU para ECU) não está danificado. Substitua o cabo se houver algum dano ou corrosão.
5. Verifique se a rede NMEA 2000 está configurada corretamente. Deve consistir de pelo menos:
- 3 Conectores NMEA 2000 T
- 1 Terminador Macho NMEA 2000
- 1 Terminador Fêmea NMEA 2000
- 2 Cabos NMEA 2000
- 1 Cabo de energia amarelo NMEA 2000
