Carregar um Dispositivo Automotivo
Garmin recomenda sempre utilizar o seu dispositivo automotivo conectado a uma fonte de energia. Com uma bateria completamente carregada assegurará que seu dispositivo obtenha melhores sinais dos satélites GPS e atualizações de trânsito.
É aconselhável utilizar sempre um cabo de alimentação para veículo ou um carregador AC da Garmin. Cabos de outras marcas podem não carregar o dispositivo, ou colocá-lo no estado correto para receber atualizações, ou exibir a mensagem "O cabo de alimentação conectado não pode carregar o dispositivo. Utilize o cabo fornecido com o dispositivo".
Existem duas maneiras de carregar a bateria interna do seu dispositivo automotivo:
Utilize o cabo de alimentação fornecido com o dispositivo.
  • O carregamento completo pode demorar de 3 a 4 horas.
  • O dispositivo irá carregar enquanto estiver ligado, bem como quando o dispositivo estiver desligado e conectado a um veículo em movimento.
  • Todos os dispositivos vêm com um cabo de alimentação para veículos para carregar o dispositivo.
  • Este é o método recomendado pela Garmin para carregar o seu dispositivo.
Utilize um acessório adaptador AC, como um adaptador de tomada.
  • O carregamento completo via adaptador AC Garmin pode demorar de 3 a 4 horas.
  • Quando você conecta o dispositivo a um carregador AC e pressiona o botão para desligá-lo, o dispositivo permanecerá ligado o suficiente para carregar a bateria, depois irá suspender ou desligar completamente.
  • É recomendado que conecte o cabo diretamente no dispositivo quando carregá-lo em uma tomada.
  • Adaptadores de tomada de outras marcas podem não carregar o dispositivo. Um adaptador AC compatível pode ser comprado Loja Online da Garmin.
A temperatura pode afetar o carregamento de um dispositivo. Se a bateria registrar uma temperatura de 0° C (32° F) ou mais baixa, ou 45° C (113° F) ou mais alta, o dispositivo não vai carregar. Para obter mais informações sobre os efeitos da temperatura no seu dispositivo, consulte o Conteúdo Relacionado.
Quando um dispositivo automotivo está conectado a uma energia externa, irá operar a partir desta energia externa. A bateria não vai perder carga.
O seu dispositivo será colocado em um modo Standby quando pressionar e soltar a tecla Power. Antes de guardar o dispositivo, é recomendado desligá-lo completamente para preservar a carga da bateria. Para isso, pressione e segure o botão Power por 5 segundos e toque em Desligar.
Se precisar adquirir um cabo ou adaptador Garmin, estes podem ser comprados na Loja Online da Garmin.
Relacionado
