Você deverá instalar a versão mais recente do aplicativo Garmin Connect por meio da Loja Google Play:
Solução de Problemas de Bluetooth do Celular Huawei e Dispositivo Fitness Garmin
As questões relacionadas à conexão Bluetooth® entre smartphones Huawei e dispositivos Garmin® podem ser solucionadas seguindo os passos indicados neste FAQ. As melhorias requerem que os smartphones Huawei estejam executando uma das seguintes versões do sistema operacional ou superior:
EMUI 13,00
HarmonyOS 3.0
Os celulares também devem ser compatível nativamente com a Loja Google Play™.
Verificando Se Há Atualizações e Reparando Conexão Bluetooth
Abra o aplicativo Garmin Connect.
Selecione Mais (canto inferior direito).
Role a tela para baixo e selecione Dispositivos Garmin.
Pressione e segure a imagem do dispositivo Garmin.
Selecione Remover Dispositivo na caixa pop-up.
Selecione REMOVER.
Vá para o menu de Configurações do Celular e selecione Bluetooth.
Em DISPOSITIVOS EMPARELHADOS, selecione o ícone
ao lado do dispositivo Garmin que você está removendo.
Selecione Desemparelhar.
Ligue o dispositivo Garmin.
Coloque o dispositivo Garmin no modo de emparelhamento. Este modo é geralmente encontrado em: Configurações > Telefone. Para obter instruções específicas, consulte o Manual do Usuário.
Acesse o menu selecionando Mais (canto inferior direito).
Selecione Dispositivos Garmin.
Selecione Adicionar Dispositivo.
Neste ponto, o aplicativo deve detectar seu dispositivo Garmin. Caso contrário, certifique-se de que ainda está no modo de emparelhamento.
- Siga as instruções no visor do aplicativo para concluir o processo de configuração.
Nós constantemente lançamos atualizações para melhorar ainda mais a ligação Bluetooth entre o seu celular e o seu dispositivo Garmin. O aplicativo Garmin Connect verifica e instala automaticamente as atualizações de software disponíveis ao longo do tempo. Para verificar e instalar imediatamente quaisquer atualizações disponíveis, conecte o seu dispositivo Garmin a um computador pessoal e, em seguida, baixe e instale o software Garmin Express™ .
Eu Segui o Passo Acima, Mas Continuo Enfrentando Problemas de Conexão Bluetooth
Também pode ser necessário ajustar as configurações de inicialização do aplicativo no celular para permitir que o aplicativo Garmin Connect seja executado em segundo plano. Esteja ciente de que essas etapas podem variar entre diferentes modelos de celular. Para obter instruções específicas, consulte o manual do seu telefone. As seguintes etapas são fornecidas como um guia geral:
Passe o dedo para baixo a partir da parte superior da tela inicial.
Selecione o ícone de engrenagem Configurações.
Selecione Bateria.
Selecione Iniciar Aplicativo.
Escolha o aplicativo Garmin Connect.
Certifique-se de que as opções de Execução Automática e a Execução em Segundo Plano estão ativadas nas definições da bateria:
Não Estou Recebendo Notificações do Meu Celular Huawei no meu Dispositivo Garmin
Se não estiver recebendo notificações inteligentes no seu dispositivo Garmin, realize os passos abaixo.
NOTA: Os seguintes são passos gerais e podem não corresponder ao seu celular em particular. Se não conseguir encontrar estas configurações, contacte o fabricante do seu celular para obter instruções específicas.
Abra o menu Configurações do celular.
Selecione o ícone da lupa na parte superior da tela.
Digite "Acesso" na caixa de pesquisa.
Selecione Acesso a notificações ou Acesso à Notificações.
Em alguns celulares, pode ser necessário selecionar Acesso Especial primeiro.
Habilite o acesso à notificações para o aplicativo Garmin Connect.
Selecione Aplicações.
Selecione Avançado.
Selecione Ignorar otimizações de bateria.
Encontre Connect e ignore-o.
Selecione Painel de Notificação & Barra de Status.
Selecione Central de Notificações.
Encontre Connect e, em seguida, ative as notificações de permissão e a exibição de prioridade.
Selecione Aplicativos.
Selecione Connect.
Selecione Bateria.
Habilite Manter em Execução Após a Tela Desligada.
