Programar os dados do seu barco no dispositivo AIS 600
O dispositivo AIS 600 deve ser programado com os dados do seu barco antes de começar a transmitir as suas informações para outros velejadores. Para introduzir os seus dados no aparelho AIS 600, o disco de configuração do AIS 600 deve estar instalado e operando num PC com um sistema operacional Windows.
Siga os seguintes passos para programar o AIS 600:
- Insira o Disco de Configuração do AIS 600 no CD ou DVD Rom do computador
- A configuração do AIS 600 será executada automaticamente ao introduzir o CD de instalação
- Clique em Avançar para iniciar a configuração
- Marque com um visto a opção “Aceito os Termos e Condições”
- Clique em Avançar
- Clique em Instalar para iniciar a instalação
- Os arquivos do programa serão instalados
- Clique em Concluir para completar a configuração
- Clique no ícone Iniciar no seu computador (Canto inferior, lado esquerdo)
- Selecione Programas
- Escolha Garmin
- Selecione AIS 600 Config Software para iniciar o software de programação
- Utilizando o cabo USB, conecte o AIS 600 ao computador PC
- Utilizando o cabo de energia do AIS 600, conecte o plugue ao AIS 600 e conecte os cabos a uma fonte de energia1
- Clique em Conectar para iniciar a comunicação entre o AIS 600 e o computador Windows
- Se o programa não conseguir localizar o AIS 600, consulte o artigo intitulado “Por que o meu PC não reconhece o meu AIS 600?”
- Digite o nome do barco
- Digite o sinal de chamada do FCC (Federal Communications Commission)
- Digite o número MMSI (Este número só pode inserido uma vez, portanto, assegure-se de inserir o número corretamente. Se programado incorretamente, o AIS 600 precisará ser enviado ao fabricante Garmin para ser reiniciado)
- Clique no menu suspenso ao lado de Tipo de Navio e selecione o estilo apropriado para o seu barco
- Digite a distância entre o arco do barco e o GA 38 na caixa A
- Digite a distância entre o GA 38 e a popa do barco na caixa B
- Digite a distância entre o lado bombordo do barco e o GA 38 na caixa C
- Digite a distância entre o lado de estibordo do barco e o GA 38 na caixa D
- Clique em Salvar Dados ao AIS 600
- Quando a programação estiver concluída, clique em OK
O dispositivo AIS 600 está agora programado e pronto para ser instalado no seu barco para transmitir dados da embarcação.
1Certifique-se de que o fio vermelho dentro do cabo energia do AIS 600 esteja indo para o terminal positivo (+). Também certifique-se de que os fios preto e amarelo dentro do cabo de alimentação do AIS 600 estejam conectados no terminal negativo (-) da fonte de energia.
