Usando o Comando De Voz No Seu Relógio Garmin
O recurso Comando de voz em dispositivos Garmin® compatíveis podem ser ativados no menu Controles. Quando ativado, a tela do relógio exibe um microfone e a palavra “Ouvindo”, indicando que está pronto para ações de voz. Para visualizar ou personalizar o menu de controles, consulte o Manual do Usuário.
IMPORTANTE: A Garmin não grava ou armazena sua voz por qualquer motivo enquanto usa o comando de voz.
Lista de frases de Comando
Use diversas frases com seu relógio para iniciar atividades, verificar a previsão do tempo ou definir alarmes. Para obter uma lista de comandos comuns, consulte o Manual do Usuário (pesquise "Comando de Voz do Relógio") ou pergunte ao seu relógio: "O que posso dizer?"
Relógios compatíveis
  • fenix® 8 – Edição AMOLED | fenix® 8 - Edição Solar
  • Forerunner® 570
  • Forerunner® 970
  • tactix® 8 – Edição AMOLED | tactix® 8 - Edição Solar
  • Venu® X1
Qual a Diferença Entre o Comando de Voz e o Assistente de Voz?
O Comando de Voz gerencia as funções do relógio (por exemplo, visualizar Widgets, Iniciar Atividades), enquanto o Assistente de Voz controla funções do seu celular (por exemplo, chamadas, mensagens de texto). Algumas frases, como iniciar um cronômetro, funcionam com ambos: o Comando de Voz inicia o cronômetro no seu relógio e o Assistente de Voz o inicia no seu telefone.
Para saber mais sobre o Assistente de Voz, consulte: Configurando o Assistente de Voz no Seu Relógio Garmin.
Dicas Para Usar o Comando de Voz
Veja abaixo um vídeo e dicas que mostram como usar os recursos Comando de Voz e Notas de Voz no seu relógio, além de outras dicas úteis.
  • Fale com uma voz normal diretamente no relógio.
  • Use frases que o relógio possa reconhecer: consulte o Manual do Usuário e pesquise "Comandos de voz do relógio" ou pergunte ao seu dispositivo "O que posso dizer?"
  • Limite o ruído de fundo. Se você estiver em uma área barulhenta, como uma loja, evento esportivo ou qualquer área onde haja outras pessoas conversando, o relógio poderá ter dificuldade em registrar sua voz.
  • Pressione Botão Voltar para sair do comando de voz.
  • Confirme se seu comando de voz está configurado para o idioma e o dialeto de voz corretos.
Solução de Problemas
Meu relógio está no idioma errado
Se o seu relógio estiver no idioma errado, consulte o manual do usuário (pesquise "Meu dispositivo está no idioma errado") para alterá-lo. Se o Comando de Voz usar um idioma diferente do seu, mesmo com o idioma correto do relógio, ele poderá não entender você. Para alterar a entrada do dialeto de voz, consulte o manual do usuário (pesquise "Configurações do Sistema").
NOTA: o idioma do comando de voz pode ser diferente do idioma do relógio.
Idiomas de comando de voz disponíveis:
  • Dinamarquês
  • Holandês
  • Inglês - Australiano (AU)
  • Inglês - Reino Unido (UK)
  • Inglês - Estados Unidos (EUA)
  • Francês - Canadense (CN)
  • Francês - França (FR)
  • Alemão
  • Italiano
  • Japonês
  • Coreano
  • Mandarim
  • Espanhol - América do Norte (AM)
  • Espanhol - Espanha (ES)
  • Sueco
  • Taiwanês
  • Tailandês
O Comando de Voz Não Está Funcionando
Se o comando de voz ainda não funcionar depois de verificar as configurações de idioma, tente estas etapas adicionais:
  • Confirme a ativação: verifique se a tela mostra o ícone do microfone e a palavra "Ouvindo".
  • Use frases reconhecidas: verifique seu Manual do Usuário (pesquise "Comandos de Voz do Relógio) para obter comandos válidos.
  • Teste o microfone: tente um comando diferente.
  • Reduza o ruído: vá para uma área mais silenciosa se houver ruído de fundo.
  • Limpe o relógio: um microfone bloqueado pode dificultar a detecção. Siga as dicas de uso e cuidados com a limpeza.
  • Garanta que seu relógio esteja seco: A água pode afetar o microfone; deixe o relógio secar completamente após a submersão na água. Consulte: O Que é o Recurso de Ejeção de Água no Meu Relógio Garmin?.
  • Reinicialize o relógio.
  • Atualize o software: verifique seu Manual do Usuário (pesquise "Atualizando o software") para garantir que seu relógio esteja atualizado.
