A Quantidade de Andares Subidos Não é Precisa no Meu Relógio
Este recurso usa o sensor integrado altímetro barométrico para detectar uma mudança na pressão do ar que ocorre quando você sobe ou desce um lance de escadas ou uma colina.
Não Estou recebendo Crédito Suficiente
O crédito é concedido para um aumento consecutivo de 10 pés (3 metros) de elevação com uma inclinação de 10% ou superior durante a caminhada. Segurar-se em um corrimão ou pular degraus ao subir pode afetar o crédito devido à redução do balanço do braço. Para ganhar crédito, você deve estar subindo e avançando continuamente, o que excluiria andar de elevador ou usar equipamentos de ginástica.
Eu Estou Recebendo Muito Crédito
As situações que podem causar crédito excessivo incluem uma mudança significativa na pressão, como um sistema de pressão forte ou entrar num edifício quente num dia frio. Andar perto das portas de saída quando está frio lá fora também pode gerar crédito extra. Andar ao ar livre em um dia de vento com o relógio exposto ao vento também pode resultar em crédito falso.
Limpe a Porta do Barômetro do Dispositivo
Se as pequenas portas na parte traseira ou lateral do relógio estiverem obstruídas, isso poderá interferir na capacidade do relógio de medir a elevação corretamente. Para limpar o sensor, localize a porta na parte traseira ou lateral do relógio. Você pode enxaguar a porta com água ou também mergulhar o relógio em água por 5 minutos, agitando-o a cada minuto para ajudar a quebrar e remover quaisquer detritos, como cristais de suor ou células da pele. Após a limpeza e/ou imersão, deixe o relógio secar completamente.
IMPORTANTE: Não coloque nada nos orifícios nem use ar comprimido, pois isso pode resultar em danos ao sensor.
NOTA: As etapas 1 e 2 demonstram que você deve remover a pulseira do relógio para acessar a porta do barômetro neste modelo.
vívosmart® HR | vívosmart® HR+
vívosmart® 3
vívosmart® 4
vívosport®
Calibrar o Altímetro Barométrico
Isso ocorre automaticamente quando você segue estas etapas:
NOTE: Isto não se aplica a dispositivos que usam Connected GPS.
Em um ambiente aberto, selecione um perfil de atividade que seja ao ar livre.
Permita que o relógio adquira um sinal GPS.
Aguarde mais 30 segundos após adquirir um sinal antes de iniciar ou sair da atividade. Nenhuma mensagem aparecerá, mas permitir o tempo extra concluirá o processo de calibração.
