Especificações e números de peças do EmpirBus
Número de peça GarminNúmero de peça EmpirBus™Especificações
Módulos de comutação
Módulos CC
010-02219-02201010212 V, 8 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 16 entradas
010-02219-03201010312 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 16 entradas
010-02219-04201010412 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 4 saídas negativas, 16 entradas
010-02219-05201010512 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 16 saídas negativas, 16 entradas, sincronização do limpa para-brisas
010-02220-06202010624 V, 12 saídas, 2 saídas comuns, 16 entradas
010-02220-07202010724 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 16 entradas
010-02220-08202010824 V, 8 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 16 entradas
010-02221-082020108W24 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 16 entradas, EnOcean de 868 MHz (UE)
010-02220-09202010924 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 1 saída negativa
010-02220-10202011024 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 16 saídas negativas, 16 entradas, sincronização do limpa para-brisas
010-02222-08202040824 V, 12 saídas, 4 saídas de alta potência, 2 saídas comuns, 16 entradas, 2 entradas mA
Connect 50
010-02225-102110110Connect 50, 20 saídas, 11 entradas
010-02225-112110111Connect 50, 20 saídas, 7 entradas, CAN, porta de série
010-02225-122110112Connect 50, 20 saídas, 7 entradas, CAN, porta de série, Wi-Fi
010-02279-012210101Connect 50vb, 12 V, 20 saídas, 8 entradas, CAN, LIN
010-02279-022110102Connect 50vb, 12 V, 20 saídas, 11 entradas, saída Rev Pol, saída analógica
010-02225-30N/AConnect 50 v2, 20 saídas, 11 entradas,
010-02279-21N/AConnect 50vb v2, EmpirBus, 12 V, 8/20, CAN, LED de toque
010-02278-21N/AConnect 50 v2, 24 V, 20 saídas, 11 entradas,
010-02225-31N/AConnect 50 v2, 20 saídas, 7 entradas, CAN, porta de série
010-02279-032210103Connect 50vb, 20 saídas, 11 entradas
Connect HPR
010-02280-01N/AConnect HPRb, OHPR18 12, I 4, 12 V
010-02280-02N/AConnect HPR, OHPR18 12, I 4, 12 V
Unidade de controlo principal (MCU)
010-02575-00N/AInterface de programação v2
010-02575-10N/AMCU v2, 2 CAN, 2 RS485
010-02223-112051011MCU v1,
010-02223-132051013MCU v1, CAN, porta de série 232
010-02223-402051040MCU v1, GSM
010-02223-432051043MCU v1, GSM, CAN, porta de série 232
Unidade de visualização na web (WDU)
010-02642-00N/AWDU v2
010-02226-002051400WDU v1
Painéis de comutação
010-02368-002500000SP8, painel de comutação de 8 vias, horizontal, IP67
010-02369-002600000SP8, painel de comutação de 8 vias, vertical, IP67
010-02370-00041323SP12, H-CL, horizontal
010-02371-002041324SP12, H-CL-D, horizontal
010-02372-002041363SP12, H-CL, vertical
010-02373-002041364SP12, H-CL-D, vertical
Cabos do painel
010-12984-572036057SP12, fonte de alimentação, terminais circulares de 6 mm
010-12984-562036056Fonte de alimentação, terminais circulares de 6 mm
010-12984-712036071Conetor fêmea Deutsch de 4 pinos, conetor macho M12, 0,75 m
010-12984-722036072Terminal de cravagem Molex, conetor fêmea M12, 0,75 m
Sensores de temperatura
010-12914-032063101Sensor de temperatura do tipo termístor, 100 Ohm 3200 K
010-12914-122063112Sensor de temperatura com cabo de 3 m, tubo de aço inoxidável, 30x7 mm
010-12914-132063113Sensor de temperatura com cabo de 3 m, terminal circular de aço inoxidável, M5
Supressão de tensão transitória
010-12913-012031201TVS, 12 V, cabo de 200 mm
010-12913-022031202TVS duplo, 12 V, cabo de 200 mm
010-12913-032031203TVS, 24 V, cabo de 200 mm
010-12913-042031204TVS duplo, 24 V, cabo de 200 mm
Conetores Molex
010-12912-012031001MX150L, recetáculo de 16 circuitos para 14–16 AWG
010-12912-022031002MX150L, recetáculo de 16 circuitos para cabo de 18–22 AWG
010-12912-312031031MX150L, terminal fêmea para cabo de 14–16 AWG, embalagem de 40 unidades
010-12912-322031032MX150L, terminal fêmea para cabo de 18–22 AWG, embalagem de 40 unidades
010-12912-112031101MX150L, recetáculo de 16 circuitos para cabo de 14–16 AWG, 60 unidades
010-12912-122031102MX150L, recetáculo de 16 circuitos para cabo de 18–22 AWG, 60 unidades
010-12912-212031221MX150L, terminal fêmea para cabo de 14–16 AWG (4000 unidades, bobina)
010-12912-222031222MX150L, terminal fêmea para cabo de 18–22 AWG (4000 unidades, bobina)
010-12912-302031230MX150L, tira de ligação de circuitos
010-12912-332031231MX150L, tira de ligação de circuitos (720 unidades)
ACESSÓRIOS
010-12912-412031041Ferramenta de cravagem manual, cabo de 14–16/18–22 AWG
010-12912-512031051Ferramenta de extração manual
010-12912-702031070Cabo de interface, conetor macho M12 de 12 pinos para cabo livre
010-12915-012052001Kvaser Leaf Light, v2 M12
010-02224-002051200ICU
010-12912-712031071Cabo USB principal, IP65 USB A para Mini USB B, 2 m
010-12912-742031074Antena, Wi-Fi, 4G, 3 m
010-12912-722036080Cabo Ethernet, WDU (apenas para WDUv1)
010-12912-80N/A1 cablagem sem revestimento
010-12912-81N/A2 cablagens sem revestimento
