"Keine Treffer" oder "Es können keine Suchergebnisse gefunden werden" bei der Suche nach einer Adresse oder einem POI
Wenn bei der Suche nach einer Adresse, einem Ort oder einem POI die Meldung "Keine Treffer" oder "Es können keine Suchergebnisse gefunden werden" angezeigt wird, könnte dies an einem der folgenden Gründe liegen:
Die Karten auf dem Gerät sind nicht aktiviert
Das Gerät ist nicht auf die "Suche in der Nähe des angegebenen Ortes" eingestellt
Die Karten auf dem Gerät enthalten nicht die Region, in der gesucht werden soll
Das Gerät versteht ein Adresskürzel nicht oder es gab einen Tippfehler
Nachfolgend finden Sie genauere Informationen und mögliche Lösungsansätze zu den genannten Problemen.
Stellen Sie sicher, dass die Karten auf dem Gerät aktiviert wurden:
Informationen über das Aktivieren von Karten finden Sie hier: Überprüfen der installierten Karten auf einem Straßennavigationsgerät
Überprüfen Sie, ob die dort angegebene Kartenregion das gewünschte Land enthält. Eine detaillierte Beschreibung der Europa-Regionen finden Sie hier: Europa Kartenregionen
Wenn die Kartenregion auf dem Gerät nicht das gewünschte Land enthält, können Sie die Karte neu installieren oder eine andere Region installieren: Neuinstallation oder Änderung der Kartenabdeckung über Garmin Express für Straßennavigationsgeräte
Stellen Sie sicher, dass das Gerät so eingestellt ist, dass es in der Nähe des angegebenen Ortes sucht.
Mehr Informationen dazu finden Sie unter - Suche nach POIs in der Nähe eines anderen Ortes auf Straßennavigationsgeräten
Stellen Sie sicher, dass die Kartenregion, in der gesucht werden soll, auf dem Gerät vorhanden ist.
Wenn ein Problem nach einem Kartenupdate auftritt, weißt dies darauf hin, dass beim letzten Update eine kleinere Kartenregion installiert wurde. Hilfe bei der Änderung der installierten Region oder der Installation der vollständigen Karte auf eine SD‑Karte (empfohlen) finden Sie hier: Neuinstallieren oder Ändern der Kartenregion für Straßennavigationsgeräte
Stellen Sie sicher, dass die eingegebenen Daten das korrekte Format besitzen und keine Tippfehler auftreten:
Das Gerät kann Probleme haben, eine Adresse zu finden, wenn es einen Tippfehler gibt. Es wird empfohlen, die Rechtschreibung zu überprüfen, wenn die Adresse nicht gefunden werden kann. Die Suche nach einer Straße mit Abkürzungen ist in der Regel in Ordnung. Da Adressen jedoch manchmal unterschiedlich abgekürzt werden, ist es oft einfacher, die Abkürzung wegzulassen. Dies führt in der Regel zu einer Ergebnisliste, in der die richtige Adresse aus der Liste ausgewählt werden kann. Das Gerät sucht nach der eingegebenen Adresse und kann Vorschläge machen.
